Bereifung für 750 il / E32
  • Bereifung für 750 il / E32
    :ka:
    Hallo Leute , kann mir mal bitte jemand sagen , welche Reifen und Felgengrößen ich auf meinem 750ger fahren kann ?
    Vielen Dank im voraus .
    Gruß Udo
    Re: Bereifung für 750 il / E32
    Auf 750 nur Alufelgen, keine Stahlfelgen. Sollte im Kfz-Schein drin stehen, was erlaubt ist. Es sei denn, Du willst was ganz extremes mit Boerdeln, Distanzscheiben etc.
    Auch die ET ist wichtig. Normal ist bei 750 ET 20.
    Habe aber auch schon E32 mit 18, 19 und sogar 20 Zoll gesehen. Aber dann wird es kritsch.
    205/65R15 M+S
    225/60R15 M+S
    225/60ZR15
    225/50ZR16
    240/45ZR415
    TD230/55ZR390
    Das ist jetzt aber von 735. Schau besser noch einmal in den Kfz-Schein. Sonst Einzelabnahme.
    Moeglich sind ET 12mm-26mm
    Vorne 7"-9" , Hinten 7"-10"
    Ich wuerde aber bis max. 17" Groesse gehen. Denke an den Verschleiss an der Vorderachse speziell. Viele haben Flattern in der Lenkung.
      Hi Erich , vielen Dank für deine Antwort . Eingetragen sind bei mir die normalen 225/60 R15 . Zusätzlich noch die ganzen TRX Felgen . Außerdem 225/50 VR 16 vorne und 245/45 VR 16 . Wollte auf 17" gehen , was kannst du mir denn da empfehlen ?
      MfG Udo
        Hallo Udo,
        sei ein bischen vorsichtig, ABE/TUEV-Gutachten, Traglast sind wichtig. Es passen ja auch Felgen vom E34 und anderen Modellen, aber das bekommst Du Probleme mit der Traglast. Am besten mal zum TUEV und Fragen ganz gezielt stellen.
        Beim E32 passen fast "alle" Felgen mit LK 5/120, solltest nur die Traglast & die ET Grenze beachten.
        Eine beliebte Kombination ist 10x17 an der HA .....an der VA werden dann 8,5 oder 9 Zoll verbaut. Das gleiche gilt für 18 Zoll.
        Ich kenne jemanden, der faehrt 17 Zoll .....10x17 VA & 11X17 HA ........da gab es aber Probleme, weil kein Festigkeitsnachweis für ET im minus Bereich gab.
        Schoen finde ich die Alpina, aber natuerlich nicht ganz billig.
        Aber auf eines solltest Du dich vorbereiten: groesserer Spritverbrauch, evtl. weniger V-max, Spurrillen sind Gift, mehr Verschleiss an der Vorderachse.
