geht immer aus
  • geht immer aus
    hallo all
    ich hab da nen kleines problem mit meinen 735 i der BC gibt keinen fehler meldung aber geht denoch einfach aus
    schilderung
    ich kann ganznormal fahren dann geht er einfach aus und nach ner gewissen zeit sprinkt er auch wieder an .
    ambezinfilter kann es nicht leigen wurde getauscht
    alle flüsigkeiten (küller)(ole) sind auch alle neu
    hatt noch wer nen ahnung was es noch sein könte
    Re: geht immer aus
    Das ist ein wirklich seltsames Problem, besonders da dein Auto auch automatisch wieder anspringt.
    Kann es sein das eine Benzinleitung leicht verstopft oder so ist?
    Hast du vielleicht eine erhebliche Änderung am Verbrauch bemerkt?
      Re: geht immer aus
      also der verbrauch ist wie immer kann denn sogar bei 180 auf 9.5 l halten
      wie gesagt filter wurde auch getauscht
      wenn der warm ist dann geht einfach aus und wenn er wieder kalt ist springt er weider an kann es ein harriss im verteiler sein ?
        Re: geht immer aus
        Hallo trix
        ich habe ja schon zu Deiner Frage auf 7er.com geantwortet.
        Versuch das mal, den Tankdeckel ganz locker drauf zu machen, oder wenn er ausgegangen ist, den Tankdeckel aufzumachen. Wenn es zischt, ist die Entlueftung defekt. Beim E38 hat es selbst Tanks zerknautscht durch das Vakuum.
        Dann natuerlich so die ueblichen Sachen wie Verteilerkappe, -finger.
        Ich kann mich erinnern, dass da ma so ein aehlicher Fall war letztes Jahr mit der Tankentlueftung.
        Wenn das nichts hilft, melde dich mal wieder, bzw auch wenn es geholfen hat, sag mal kurz Bescheid. Dann sind wir alle wieder schlauer.
        Viel Glueck.
          Re: geht immer aus
          also
          tankdeckel ist es nicht zündfunken ist auch da werde morgen mal die spritleitung duch schecken ob es da was ist
          solte sich was ergeben meld ich mich und teile euch mit was es war
            Re: geht immer aus
            Zur Aufklaerung:
            Benzinpumpe war defekt und brachte nicht mehr genug Druck.
            Nun laeuft er wieder.
              Re: geht immer aus
              Danke...
              Wenigstens einer auch wenn der gar nicht das Problem hatte
              Nochmal großes Dankeschön !!!!
              BMW...Eigentum
