Hallo habe einen BMW630i und die heizung funktioniert nicht, haben schon die 2 Thermostat getauscht, das Magnetventil auf der Wasserpumpe, er erreicht die 90 grad wird aber zum Motor zurück nicht warm
630i Heizung funktioniert nicht
Hallo,Zitat von Evau Beitrag anzeigenHallo habe einen BMW630i und die heizung funktioniert nicht, haben schon die 2 Thermostat getauscht, das Magnetventil auf der Wasserpumpe, er erreicht die 90 grad wird aber zum Motor zurück nicht warm
das klingt nach einer schwierigen Fehlersuche bei der Heizung. Wenn schon mehrere Komponenten getauscht wurden, der Motor aber nicht die Betriebstemperatur erreicht, könnte noch ein Problem im Kühlkreislauf vorliegen. Eventuell Luft im System oder die Wasserpumpe selbst? Eine genaue Diagnose in der Werkstatt könnte helfen, die Ursache einzugrenzen.
