BMW E63 645CI Bj 04/2004 zieht über 5A Ruhestrom, Batterie jeden morgen leer
  • BMW E63 645CI Bj 04/2004 zieht über 5A Ruhestrom, Batterie jeden morgen leer
    Hallo zusammen,
    Habe einen 654Ci E63.
    Vor drei Monaten fing das Drama an, dass er früh nicht anspringen wollte.
    Batterie getestet.
    Batterie tot.
    Neu bestellt, eingebaut, registriert.
    Alles gut.
    Vor 3 Wochen gleiches Spiel.
    Auto springt früh nicht an.
    Zum Teil reicht die Spannung nicht einmal für die ZV.
    Batterie getestet.
    Batterie gut.
    Ruhestrom gemessen +/- 5,8A
    Habe schon das Gateway neu gemacht.
    Das CAS neu gemacht.
    Das CCC abgesteckt...
    Beim BMW Händler gewesen, alle Steuergeräte Update gemacht...
    Ich schaffe es nicht unter 30 Minuten das das Auto einschläft und davor klackt alle Minute die Aktivlenkung bzw. DynamicDrive oder die Benzinpumpe läuft auch mal obwohl das Auto abgeschlossen ist...
    Dann geht er mal bei 15 Messung nach 30 Minuten auf 0,01A
    Aber niemals unter 30 Minuten.
    Dann nach 2 Tagen geht er wieder Stundenlang nicht unter 2,5A
    IBS habe ich nicht als Fehler und habe ich auch schon mit einem Überbrückungskabel zu Messzwecken ersetzt.
    Heute habe ich die Sicherung 29 für das Gateway-Modul gezogen
    und nach 2 Minuten bin ich auf 0,9A Ruhestrom gekommen. Nach weiteren 17 Minuten auf 0,1 A, was super wäre.
    Gateway wurde wie bereits gesagt schon neu gemacht.
    Aber was kann der Grund sein, bzw. welche Bauteile hängen auf dem Gateway wo noch dieses Problem verursachen kann?
    Hoffe es hat jemand einen Tipp für mich womit ich weitermachen kann.
