auf dem Servicebildschirm sieht man, wo die Kraftstoffleitungen entlanglaufen.
Der Filter ist genau unter dem Fahrer unter den Bodenverkleidungen. Er ist nicht im Motorraum, wie bei anderen Modellen!
Man braucht einen Torx, einen TX40 glaube ich, eine neue Schelle ca. 20mm Durchmesser und am Besten eine Bühne.
Der Wechsel ist einfach, man sollte wenn man den neuen Filter eingebaut hat, die Auslassöffnung noch ab haben. Vorsicht es kommt immer ein wenig Diesel raus gelaufen. Die Zündung ein schalten, aber nicht starten, damit die Kraftstoffpumpe den Filter mit Diesel füllen kann. Dann alles wieder zusammenbauen.
Biete:
:!: HA: 36116777354 auf 245 / 40 R19
:!: VA: 36116777353 auf 275 / 35 R19
Hallo Tauro,
danke für die genaue Beschreibung. :zustimm:
Dies wird sicher anderen Suchenden helfen.
