Lautsprecherabdeckung entfernen
  • Lautsprecherabdeckung entfernen
    bei mir scheint der Lautsprecher im Armaturenbrett über dem Display defekt zu sein.
    Wollte mir das mal anschauen und die Abdeckung abmontieren.
    Bekomm sie aber beim besten Willen nicht ab.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Da ist ja dieser Knuppel, muss ich den drücken, ziehen ....
    Abdeckung abbau
    Hi, also pass auf mit drücken und ziehen macht man meist nur klipse kaputt. Du musst die 2 schrauben lösen die sich vor deinem navi befinden bzw. Schräg unter der "sonnenblende" deines bildschirms. Dann kannst du die gummilasche lösen und den monitor vorziehen so kommst du von znten an die abdeckung und kannst sie enspannt rausklicken zm an den mitteltöner ran tu kommen...,
    Mfg
    Nico
