530 i BJ 2008 Ruckeln
  • 530 i BJ 2008 Ruckeln
    Servus,
    er ruckelt beim Starten, nimmt ein wenig unwillig Gas an. Nach 200 Metern ist der Spuk vorbei und er läuft rund. Es kommt keine Fehleranzeige. Beim Freundlichen haben sie nix gefunden. Was könnte die Ursache sein? danke!
    bei meinem 525d war das selbe Problem, Zündkerzen und Zündkerzen Steuergerät gewechselt und alles war wieder gut.
    Grüße
      Vielleicht auch die Injektoren?
      Bei meinem damals waren es die Injektoren. Es wurden vorher alle Zündkerzen etc... getauscht. Hat alles nichts gebracht.
      Aber bei mir hatte es der Händler zuerst selbst zu lösen (kein BMW Autohaus) und die haben es nicht gefunden, dann kam das Auto zu BMW und innerhalt eines Tages wussten die was los war und alles war wieder gut.
      Dementsprechend wundert es mich, dass bei dir der freundliche nichts findet.
