Ölwechsel
  • Ölwechsel
    BMW E61 Xi 525 Bj/05 OHNE ÖLMEßSTAB mit digitaler Anzeige
    ich habe vor kurzem einen Ölwechsel durchführen lassen und bin auf ein anderes Öl umgestiegen.
    Vorher hatte ich Liqui Moly 3701 Top Tec 4100 Motoröl, 5W-40
    Jetzt habe ich Motul 5W-40 X Clean 8100
    Bei dem vorherigen Öl musste ich immer alle 1000km einen 1 Liter nachfüllen.
    Bei dem neuen Öl musste ich bis jetzt noch nichts nachfüllen, das wundert mich ein wenig.
    Da ich es ja gewohnt war was nachzufüllen. Kann es an dem neuen Öl liegen das er jetzt weniger
    Öl verbruacht? Oder kann es auch sein das die digitale Ölstandanzeige defekt ist? Es sind immer noch alle 5 grünen Balken
    zu sehen. Gibt es eine möglichkeit das noch anders zu prüfen. Ich mein, wenn durch das neue Öl jetzt weniger Öl verbraucht
    wird wäre das super aber ein wenig mißtrauig bin ich schon. Nicht das ich nachher einen Motorschaden erleide.
    Du könntest über eine Diagnosesoftware den Ölstand auslesen, wobei ich der digitalen Messanzeige vertrauen würde.
    Prinzipiell kann der Ölverbrauch mit Abhängigkeit des Grundöles und somit den Verdampfungsverlust beeinflusst werden.
    Wann trat der Ölverbrauch mit dem LM denn auf?! Du solltest dein Ölwechselintervall auch gegebenenfalls anpassen.
    Millers Hochleistungsschmierstoffe
    http://www.rennsol-schmierstoffservice.de/
