Erhöhte Emissionen
  • Erhöhte Emissionen
    Hallo Leute. Habe bei meinem Dicken E61 530d mit 218ps Drallklappen entfernt ,neue Ansaugbrückendichtungen und neuen Abgaskrümer verbaut, jetzt zeigt mir der Bordcomputer den Fehler "erhöhte Emissionen"an.
    Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ich hatte schon mal die Vermutung
    das der Abgaskrümer erstmal abgebrannt werden muss da er eine Zinkbeschichtung hat. Oder hat es einen anderen Grund?
    Fahr erst mal etwas, dann siehst Du ja, ob Deine Vermutung stimmt oder nicht.
    Sonst wuerde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, das geht am schnellsten und man weis genau, was defekt ist.
      Danke für die Antwort,es hat sich herausgestellt dass mein Mechaniker vergessen hatte den kleinen schlauch an den AGR Ventil anzustecken.
      mfG.
