525d EWS Manipulation
  • 525d EWS Manipulation
    Habe einen 525d Bj.10/2006
    Es hat angefangen das die Batterie mit der zeit schwächer wurde und ich zwei dreimal Starthilfe vorne gegeben habe wo er dann einwandfrei lief.
    Das komische war das er zwischen den Starthilfen einige mal normal angesprungen ist.
    Batterie ist zimlich am ende, auch ladung hilft nicht, max. 12,3V bei volladung.
    Kurz bevor ich die Batterie tauschen wollte springt er nichtmal mehr mit Starthilfe an.
    Auch das Rote Lenkradsymbol mit einem Schloss am Display.
    Es war also auch die Lenkradsperre drin.
    Zweitschlüssel habe ich leider keinen.
    Nach langem hin und her habe ich es mit I**A geschafft das der Schlüssel wieder normal funktioniert, also die Lenkradsperre ist nach dem eindrücken des komfortschlüssel heraussen das man wieder Lenken kann.
    Mein Problerm ist das er jetzt wieder zu Starten versucht aber ohne erfolg da ich den Fehler EWS Manipulation (Falscher Startwert, falsches EWS oder gleiche Zufallszahl beim Ruecksetzen) drin habe.
    Ein Abgleich funktioniert nicht, da die Fehlermeldung irgendwas mit kein freier platz oder kein Starwert vorhanden kommt.
    Muß ich eventuell mit TOOL32 die Startwerte wieder einspielen?
    weiß aber nicht welche datei geöffnet werden muß, habe zwei mit d60m57a0 und d60m57d0 stehen.
    Weiß nicht ob überhaupt eine der zwei richtig ist.
    Wer kann mir da Helfen und eine kurze erklärung dazu geben wie ich es einspiele?
    Danke..
    Kann geschlossen werden.
    Gleiche Batterie eingebaut, Registriert, History löschen und dann den Abgleich machen.
    Auto läuft wieder.
