Turbo keine Leistung
  • Turbo keine Leistung
    habe den 218 E61, Turbo mit elektronische Schaufelregelung. Vor 2 Wo auf der Autobahn war der Turbo nicht mehr zu spüren, aber keine Geräusche, Ölverlust, Rauch, Fehlermeldungen etc. Laut Werkstatt dann die Schaufelverstellung defekt, neuer Turbo. Lief jetzt ca. 1300km. Heute früh das selbe ProblemAuch wieder keine Geräusche, Ölverlust, Rauch, Fehlermeldungen etc.......... Der Turbo sollte ja länger halten... Also eher elektronisches Problem und war der Turbo gar nicht die Ursache... Hat jemand Tipps, was da sein könnte?
    Mykines
    Was sagt denn die BMW Werkstatt dazu?
    Da gerade eingebaut von denen, sollte das doch wohl ohne zusaetzliche Kosten erledigt werden, wenn nicht noch etwas anderes nun defekt ist.
      Werkstatttermin ist klar - Ende der Woche. Eine mögliche Frage ist, ob es der Turbo dann doch nicht war. Kann sich z.B. der DPF auf die Schaufelverstellung des DPF auswirken? Meldung zum DPF kommt keine.
      Mykines
