E60 535d LCI beschleunigt wie von Geisterhand...!
  • E60 535d LCI beschleunigt wie von Geisterhand...!
    Hallo Ihr BMW-Forum User!
    Da ich über die Forensuche nichts gleichartiges gefunden habe, eröffne ich jetzt einen neuen Thread. Falls es doch solch einen ähnlich gelagerten Fall geben sollte, bitte ich diesen Post zu entschuldigen.
    Nun zu meinem, bzw. zu dem Problem meines Vaters, da es sein Fahrzeug ist:
    Es handelt sich hierbei um einen BMW E60 LCI 535d BJ. 2007. Diesen hat er im Oktober letzten Jahres bei der BMW Niederlassung München als Premium Selection Modell gekauft.
    Er ist mit dem Standard-Automatikgetriebe ausgestattet, also keine Sportautomatik mit Schaltpaddels. (Zusätzliche Sonderausstattung: M-Paket, Dynamic Drive, Aktivlenkung, Volleder, Bi-Xenon etc.)
    Bis Samstag, 18.06.2011, hat das Fahrzeug keine großen Probleme gemacht, außer:
    - dass es einem teilweise beim Beschleunigen so vorkommt, als ob das Gas nicht richtig angenommen wird und nicht immer die volle Leistung bereit steht und
    - dass man den Automatikhebel auf D stellt und dann Gas gibt, der Motor "aufheult", da er sich selbstständig wieder auf P gestellt hat.
    Da dies aber nicht sonderlich häufig vorkam, haben meine Eltern dieser Sache keine große Beachtung zukommen lassen.
    Bis jetzt...
    Denn was ich Euch jetzt schreibe ist schlichtweg nicht zu glauben, wenn man nicht dabei gewesen wäre.
    Zuerst muss ich euch die Lage schildern.
    Die Garage meiner Eltern ist eine "Einzeltiefgarage", welche in ihrem Keller liegt. Man muss also eine relativ steile Abfahrt (rückwärts) herunterfahren um das Fahrzeug in diese zu stellen. Man steht beim herunterfahren der Einfahrt ausschließlich auf der Bremse, da der Wagen aufgrund der Steigung von alleine "reinrollt". Der Automaitikwahlhebel steht natürlich trotzdem auf "R", da man ja rückwärts fährt und in der Garage auch noch kurz rückwärts fahren muss.
    Das ist Routine und geht auch schonn über 20 Jahre gut, davon 15 mit Automatik-Fahrzeugen. An den fahrerischen Fähigkeiten mangelt es DEFINTIV nicht.
    JETZT ZUM FALL:
    Am Samstag war alles dem Anschein nach wie immer. Mein Vater lenkte in die Einfahrt ein und begann rückwärts den Berg herrunter zu fahren. Ich stand daneben und habe den Anblick des Wagens genossen...
    ...bis plötzlich...
    die Reifen quitschten, der Motor aufheulte und der Wagen wie von Geisterhand rückwärts voll beschleunigte (2-3 Meter). (man beachte, mein Vater stand nur auf der Bremse - Bremsleuchten leuteten!) .
    Mein Vater wusste, dass er nur auf der Bremse stand und er NICHT Gas und Bremse gleichzeitig betätigte. Er trat als Reaktion auf die selbständige Beschleunigung des Wagens die Bremse nun vollständig (wie bei einer Vollbremsung) durch. Man hörte lautes Motorheulen...
    ... Der Wagen stand, kurz vor der hinteren Garagenmauer...
    Der Motor heulte immernoch voll auf und der Wagen ruckelte. Mein Vater drückte 5sec den Engine-Knopf... dann war Ruhe....
    Er kontrollierte seinen Fuß, den er bis dahin nicht von der Bremse bewegt hatte. Er stand tatsächlich nur auf der Bremse!
    Der Wagen hatte tatsächlich ohne sein Zuwirken Vollgas gegeben.
    Die nächste Sache die verwunderlich ist, dass es jetzt eine 1,3m lange Bremsspur in unserer Garage gibt.
    Sollte diese gerade bei einem Fahrzeug mit ABS nicht mehr auftreten?
    2h später haben wir es riskiert den Wagen nochmals zu starten... und, wer hätte das gedacht, alles normal.
    Der Wagen wurde heute morgen sofort in die nächste BMW Werkstatt geschleppt und wird, bis das Problem nicht gefunden wurde, unsererseits auch nicht mehr bewegt werden, da dies aus unserer Sicht absolut lebensgefährlich ist. Nicht nur für den Fahrer, sondern auch für außenstehende.
    Nun frage ich Euch, wie so etwas passieren kann?
    Diese Sache hat mich logischerweise an die Vorfälle seitens Toyota erinnert.
    Die Fußmatten waren übrigens da, wo sie sein sollten und das Gaspedal war/ist auch nicht verklemmt, da es nicht einmal betätigt worden ist.
    Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr mir mitteilen könntet, ober Ihr über ähnlich gelagerte Fälle schon etwas gehört habt.
    Noch besser wäre es natürlich, wenn Ihr mir die Ursache des Problems nennen könntet, oder zumindest eine Vermutung anstellen würdet, wenn Ihr euch in dem Themenbereich auskennt.
    Ich freue mich von Euch zu hören.
    Gruß Francesco
    Das sind Erfahrungen, die man nicht wirklich erleben möchte. Gott sei Dank hat dein Vater reagieren können und es ist nichts schlimmeres passiert.
    Ich vermute mal, daß ein schwerwiegender Fehler in der Elektronik vorliegt, so daß verschiedene Sensoren Signale abgeben, die falsch interpretiert werden. Interessant wäre mal zu wissen, was der Fehlerspeicher von dem Wagen alles meldet.
    Da das ABS anscheinend nicht funktioniert und du berichtest, daß die Gasannahme nicht wirklich zur Leistung des Wagens passt, würde ich mal tippen, daß da in der Elektronik einiges spinnt. Da mehrere Komponenten betroffen sind (Automatik, Motormanagement, Bremsen) tippe ich auf Probleme mit dem/den Steuergerät(en) oder der Kabelbaum hat einen heftigen Schaden (Marderbiss, etc.).
    Gib bescheid, wenn du das Ergebnis vom Fehelrspeicherauslesen hast.
