Codes
  • Codes
    ich kann das leider nirgends finden , wißt Ihr was die Codes bedeuten ??
    DTC Code 5E30 A3AA und CC Code 00050 und 00236 ????
    DANKE
    hab die Antwort in einem anderen Forum gefunden, hier :
    Welche Software liefert Dir die Zahlen?
    muß ich passen , das hat der Händler über meinen Autoschlüssel ausgelesen , CBS Information steht dadrauf .
    War eben beim Händler, Fehlerspeicher ausgelesen .
    Fehler liegt darin , dass der Raddrehzahlsensor hinten links ausgetauscht werden müßte . / ca. 150 Euro
    Mir ist schon angekündigt worden , dass evtl das Radlager mit zu Bruch gehen könnte / der Sensor steckt in einer Plastikhülse im Radlager , und beim rausziehen könnte diese Hülse zu Bruch gehen . Das wären dann nochmal 250 zusätzlich :-(
    Also käme der Spaß dann auf 400 Euro :-(((((
    dann sollen die halt vorsichtig sein. Seit wann bezahlst du denn für die Fehler anderer?
    Tja , die können nicht garantieren , dass das Teil ausgebaut wird ohne das Radlager zu beschädigen ( Sensor würde da er jahrelang eingebaut war schlecht rausgehen )
    Hatte jetzt mal das Hinterrad ab , Kabel vom Sensor war unterhalb des Spritzschutzes abgescheuert , konnte aber nicht erkennen ob es durch war . Isolierung war fast durch , habe aber keine blanken Stellen erkennen können .Habe die Schraube mal mit W40 gängig gemacht und das Kabel neu isoliert und den Rest schön gesäubert . Bin mal auf nächste Woche gespannt was da rauskommt .
    So , alles funzt wieder .
    113 Euronen hat der Spaß gekostet , Glück gehabt . Sensor hinten links ausgetauscht . Dafür ist die Kiste beim Fehlerauslesen und jetzt nach der Reparatur ausgesaugt und gewaschen worden . Zusätzlich bekam ich ein Taxi für 15Euro bezahlt . Händler ist super !! Bis jetzt
