PDC fällt ständig aus
  • PDC fällt ständig aus
    Hat jemand erfahrung sein?
    mein PDC fällt ständig, was kann das denn sein?os
    Bitte um Infos
    Danke
    fehlerspeicher auslesen, pdc-sensor ersetzen lassen, fertig.
      wurde ja auch alles gemacht... der lief wieder 2 monate gut.. jetzt fängst wieder an...
        An Deinem Fahrzeug sind die PDC-Sensoren an Wagenfarbe angepasst, lackiert. Es kann sein, dass der Lack sich an der PDC-Sensor-Oberfläche löst, was zum Fehler führt. Du solltest mal sie alle anschauen, der Fehler kann man sehen. Wenn es der Fall ist, würde zu fahren und sie fragen, ob man den defekten Sensor irgend-wie reparieren, neu lackieren könnte , ohne dass die Oberfläche beschädigt wird. Wenn es kein so ein Fall ist, dann bleibt nur den Sensor wechseln.
        MfG.
          sensoren
          Hey,
          Sensoren hab ich noch ein paar hier liegen. Fehlerspeicher kann ich auch hier auslesen.
          Ich hatte das neulich bei mir und es war ein Stecker der Kontaktprobleme hatte.
          Ich find den Fehler!
          wo kommst Du her?
          mehr
