Hallo Liebe Forum Mitglieder und E61 535d Fahrer.
Ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen, Bmw bisher jedenfalls nicht.
Fehlerbeschreibung
Beim fahren von Geschwindigkeiten über 200km/h nimmt das Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr an. Die Geschwindigkeit fällt dann ab bis auf 180km/h. Bei Steigungen fällt die Geschwindigkeit trotz Vollgas auch weiter unter 180km/h . Ein starker Leistungsverlust ist spürbar. Auf ebener Straße werden dann maximal 180Km/h erreicht. Höhere Geschwindigkeiten sind generell dann nicht mehr möglich. Wird das Fahrzeug abgestellt und der Motor neu gestartet ist scheinbar alles wieder in Ordnung, doch beim nächsten Beschleunigen um 200km/h zeigen sich wieder die gleichen Symptome. Der Fehler tritt nur bei diesen hohen Geschwindigkeiten auf, im Normalbetrieb auf Landstraßen gibt es das Problem nicht.
Fehlermeldungen
Eine Fehlerlampe leuchtet nicht auf. Ein Fehlereintrag im Steuergerät ist vorhanden, Regelgrenze Ladedruckregelung überschritten
Bisher durchgeführt:
• Unterdruckschlauch Nr. 13 erneuert
• Druckwandler Nr. 1 erneuert (für Bypass-Steuerung des gr. Turboladers)
• Luftmassenmesser ausgetauscht
• Stellklappen der beiden Turbos sowie Bypassklappe zum Ladeluftkühler sind gangbar
Ich bitte nur zum 535d zu Antworten keine 525d oder 530d da diese eine andere Turbotechnik verbaut haben.
Fehlerbeschreibung
Fehlermeldungen
