Heckscheibenwischer fest
  • Heckscheibenwischer fest
    bei mir sitzt jetzt auch der Heckscheibenwischer fest. Motor läuft einwandfrei. Also ich vermute das das Lager festsitzt. Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau? Ich denke eine gründliche Reinigung und fetten hilft.
    Gruß Ralf
    Hallo Ralf
    Da ist die Welle fest, hatte ich bei meinem auch.
    Außen:
    -Abdeckkappe vom Wischerarm abnehmen
    -Schraube vom Wischerarm abdrehen
    -Wischerarm abnehmen Tip: Hochklappen und dabei hin und herwackeln bis der Wischerarm sich von der Welle gelöst hat
    -darunter dann die 22 oder 24mm Mutter abschrauben
    Innen:
    -beide Kappen der kleinen Verkleidung vorsichtig heraushebeln
    -Schrauben dahinter herausdrehen
    -Wischerlager herausnehmen
    -Sicherungsring der Welle abnehmen
    -Welle rausdrücken ggf. durch leichte Schläge aber Vorsicht das Gewinde nicht beschädigen! Tip: Mutter dazu aufdrehen
    Welle abschmirgeln und fetten, dann wieder zusammenbauen
    das ist eine Gedächtnisanleitung, habe die Reperatur vor einem Jahr durchgeführt
    Viel Erfolg, Gruß Mirko
      Hallo Mirco,
      vielen Dank für Deine Antwort. Das war es was ich gesucht habe. Momentan habe ich mit viel Balistol ihn wieder gangbar gemacht. Ist aber sicherlich zeitlich begrenzt.
      Wenn ich Zeit finde werde ich nach Deiner Anleitung an die Sache rangehen.
      Gruß Ralf
