Ich habe neulich bei einer Werkstatt Tuv gemacht... Mein BMW zeigt mir aber weiter das ich tuv und asu machen soll.... Wie schalte ich es weg?
Danke im Vorraus
das sollte die Werkstatt machen, die den TUEV gemacht hat.
Alle Servicetermine kann man selbst zurückstellen,,über den Tageskilometerknopf.
1. Zündung einschalten, Stellung 2
2. Knopf gedrückt halten, warten bis Dreieck aufleuchtet und
solange gedrückt halten bis erste S.I. Anzeige erscheint,
3. Nun kann man durch kurzen Knopfdruck durchschalten.
4. Zum reseten 3 sek. gedrückt halten und wenn Reset blinkt;
3 sek. zur Bestätigung drücken!
Es gab mal einen Thread für E46 ab 09/1999, E38, E39, E52 ab 09/2000 Service Intervall Rücksstellen
Zitat:
1.) Zündung aus
2.) Tageswegstreckenzähler gedrückt halten und Zündung Stellung 1
3.) Tageswegstreckenzähler noch 5 Sek. gedrückt halten
Es erscheint rechts Ölservice bzw. Inspektion und links oben Reset oder Re.
Mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler geht's zum Bremsflüssigkeitsintervall, ein erneuter Druck beendet die SIA.
Zum Zurücksetzen die Schritte 1-3 ausführen, dann
4.) Tageswegstreckenzähler für 5 Sek. gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Während des Blinkens löscht ein erneuter Druck auf den Tageswegstreckenzähler das SI (ServiceIntervall)
Anschliessend wird zum Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt. Auch dort bringt
ein Druck von 5 Sekunden die Anzeige zum Blinken, während dem Blinken mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler wird zurückgesetzt.
Das habe ich so mehrmals versucht, aber es geht nicht.
Das RESET zeigt er mir bei anderen Sachen wie Bremsenservice, Filter usw. aber nicht bei TUV und ASU.
Gibt es da noch andere moglichkeiten, ohne gleich zu den freundlichen zu fahren...
Ganz normal im Monitor in der mitte über den EDRIVE Knopf ... ist so das es wirklich jeder kann ! :lol: einfach auf die AU oder HU drehen ... anwählen und das gewünschte Datum eingeben !
