Startprobleme 530d Bj 2004
  • Startprobleme 530d Bj 2004
    Hallo, habe seit einiger Zeit Startprobleme bei nasskaltem Wetter. Er zuendet und zuendet bis er dann endlich anspringt. Sonst keine weiteren Probleme. Wenn es besonders lange dauert bekomme ich eine Getriebestoerung angezeigt. Batterie ist neu, daran kann es also nicht liegen.
    In der Werkstatt hat man mir ezaehlt, dass wenn man viel Kurzstrecke faehrt, sich die Batterie nicht richtig auflaedt und da der Stromverbrauch beim Start sehr hoch sei, koenne das nicht richtig nachgeladen werden. Bin nicht der Experte, klingt aber ein bisschen seltsam, besonders da die Batterie neu ist.
    Was auch noch passiert ist, dass er waehrend der Fahrt ein paar mal einfach ausgegangen ist. Konnte allerdings nach stop sofort wieder gestartet werden.
    Woran koennte es liegen?
    Vielen Dank
    Das könnte schon sein was man dir geraten hat. Bei nasskaltem Wetter muss vorgeglüht werden...wenn auch nur kurz, aber dann zieht das ganz schön Power und auch aus einer neuen Batterie denn die will schliesslich auch geladen werden. wenn deine Strecken aber zu kurz sind um die Power wieder in die Batterie zu bekommen, dann wird die Batterie halt nie richtig geladen. Vor allem dann nicht, wenn die Kurzstrecken dann noch mit Licht und heizung und Radio usw gefahren werden. Wenn du dann noch ne Start-Stop automatik drin hast....Dann reicht die Kurzstrecke nicht aus!
    Aber warum der während der Fahrt ausgeht...das ist seltsam und lässt wiederum nciht auf die Batterie schließen. Der zuvor genannte Teil (Startprobleme, Getriebstörung) schon.
