Heizung hat nur eine niedriege Temperatur
  • Heizung hat nur eine niedriege Temperatur
    Hallo, mein 530d Touring hat nur noch eine geringe Heizleistung. Die Lüftung zu den Düsen nach hinten ist fast kalt. Die eingestellten 26 Grad im vorderen Bereich schafft er auch nicht. Im BC ist die Heizleistung auch schon auf max gestellt. Wer kann mir mal einen Tip geben?
    LG Mike
    hatte das problem damals bei meinem 328.da war ein termostat defekt.
      hatte das gleiche Problem bei meinem 530d Touring. War auch der Thermostat. Bei mir merkte man es auch daran, dass die Anzeige im Drehzahlmesser (roter Bereich) nicht mehr so weit zurück ging als die ganze Zeit.
      Achte mal darauf.
        @RBM
        ...hallo und erst mal ein Danke für den Tip. Aber welchen Thermostaten meinst Du denn? Den im Getriebe oder den im Kühlkreislauf?
        LG Mike
          Also welches Termostat da bei mir damals defekt war, das kann ich garnicht genau sagen.Fahr doch einfach mal zum Freundlichen,weil der wird den Fehler schon finden.
          Gruß Denny
