Ausbau Fahrer-Airbag E60
  • Ausbau Fahrer-Airbag E60
    will Fahrer-Airbag beim E60 ausbauen. Wer hat das schon mal gemacht oder weiß, wies geht?
    hi,
    erst mal zur Sicherheit die Batterie abklemmen und Schlüssel abziehen, so dass das Lenkrad mittig einrastet. (wenn du dies nicht tust und den Airbag von den Kabeln trennst gibt es Fehlermeldung anschließend und du musst in die Werkstatt und diesen Fehler Löschen lassen!!)
    Dann mit einem ca 10cm langen 3mm Inbus in das kleine Loch hinter der untersten Lenkradspeiche den Inbus einführen und drücken....dadurch wird die Klammer die den Airbag hält gelöst. Wahrscheinlich löst sich der Airbag oder du ziehst leicht dran...dann kommt der schon raus.
    Normalerweise darf Airbag nur von geschultem Fachpersonal aus/eingebaut werden!. Ich habe es auch selber gemacht und sage das nur der Vollständigkeit wegen.
    Also Montage auf eigenes Risiko, ist aber eigentlich ganz leicht!
      warum willst du denn den airbag ausbauen??????
