Feuchtigkeitsansammlung hintere Scheiben E60
  • Feuchtigkeitsansammlung hintere Scheiben E60
    Hallo!
    Ich fahre einen 530i E60 mit 231 PS. Bj.08/03 mit Schiebedach. Ich habe bemerkt dass sich bei den hinteren Türen unten links am Fensterrahmen innen hinter den Scheiben Wasser ansammelt. Also im senkrechten Fensterrahmen links unten wenn man von aussen auf das Auto schaut. Habe Angst dass ich bald in einer Schimmelschleuder rum fahre...
    Hat jemand von euch dieselben Probleme oder kann sich jemand erklären woher das kommen könnte??
    Schöne Grüße
    beim Schiebedach sind normalerweise Ablaufkanäle drin.Musst mal checken lassen, ob die vielleicht verstopft sind, weil dann kann das Wasser wohl nicht mehr richtig ablaufen und sammelt sich irgendwo im hinteren Bereich. Habe von dem Problem schon mal hier im Forum gelesen.
    Gruß Denny
