Hinterreifen defekt! Brauche Hilfe!
  • Hinterreifen defekt! Brauche Hilfe!
    ich hatte letzte Woche folgendes Erlebnis:
    Fünf Tage nach der letzten Luftdruckkontrolle (auf Hinweis des BC), habe ich auf der Autobahn erneut eine Luftdruckverlustwarnung erhalten. Ich bin sofort mit ca. 85 Km/h bis zum nächsten Autohof weitergefahren. Ungefähr 15-20 KM lagen nun seit der Warnung zurück.
    Bei der Kontrolle ist mir aufgefallen, das der linke Hinterreifen auf der Innenseite einen Riss von ungefähr 25cm hat. Dieser ist genau an der Wölbung zwischen Reifenflanke und Laufstreifen.
    Jetzt habe ich nach der Winterreifenmontage genau kontrolliert. Beide Hinterräder sind überdurchschnittlich an der inneren Wölbung verschlissen!
    Wer kann mir helfen?
    Ist die Hinterachse ggf. einzustellen?
    Oder sind die Reifen ggf. Mangelhaft?
    Noch zur Info: Es handelt sich um den ersten Reifensatz (Goodyear) und der hat noch ca. 5mm rundherum.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Starduck
    Das ist ein bekanntes problem bei runflat reifen beim 5er,würde aber trotzdem den wagen mal vermessen lassen
    Ansonsten habe ich das schon öfter gesehen das die reifen sich an der innenseite abfahren!!!!!
      Danke für die Antwort, obwohl mich das nicht richtig tröstet.
      Am Freitag habe ich einen Termin zum vermessen. Ich werde dann berichten.
      Starduck
      So, das Auto wurde vermessen. Der linke Hinterreifen lag minimal ausserhalb der Toleranz. Allerdings meinte der Mechaniker, das es in dem Umfang nicht an der Sturzeinstellung gelegen haben kann. Ausserdem ist die rechte Seite auch an der Schulter verschlissen.
      Was kann das denn noch sein?
