Steuergerätebox feucht E 61 525d Bj 05
  • Steuergerätebox feucht E 61 525d Bj 05
    Hallo, habe ein Wasserproblem im Steuergerätekasten. (Motorraum unter innenraumfilter) Die Stecker-Kontakte sind feucht, oxidiert und verursachen unterspanung , Elektronik erkent Getriebe störung, Krafstofpumpe defekt, und viele andere Fehler. Auto lässt sich naturlich nur zufällig starten. hatte jemand so ein Problem ?
    Danke für tipps
    Hi
    Vermutlich hast du einen Touring mit Panoramadach .
    Da ist es bereits öfters beschrieben worden leider .
    markus
      ja, habe auch gesucht. leider habe ich nur Probleme mit Wasser im Koferraum gefunden
        Auch unter den Innenraumfilter/Pollenfilter gibt es "Abwasser"-Kanäle...die können schon mal mit Laub/Nadeln etc. zu sein...schau mal ob die frei sind.
