Höchstgeschwindigkeit 530d
  • Höchstgeschwindigkeit 530d
    habe seit 3 Wochen einen 530dA BJ 02/2005. Heute mit dem GPS gemessen kam ich auf 232 kmh, die 240 bzw. mehr schaffte er nicht. Sollte da nicht mehr gehen...?
    Gruß Mykines
    Das ist von so viel abhängig....
    - War die Strecke wirklich eben ? Das ist mit blossem Auge nicht wirklich erkennbar!
    - Gegenwind ?
    - Motorzustand
    - Felgen-/Reifengröße (wenn nicht original)
    Messstrecke immer 2x fahren...einmal hin und einmal zurück, dann Mittelwert errechnen, dann hast Wind und Steigung schonmal ausgeschlossen.
    Der Motorzustand ist auch wichtig. Ebenso Luftfilter und Co. Je nachdem wie der Wagen vorher gefahren wurde, muss er auch erstmal wieder frei gefahren werden.
    Micha
      Wie schon gesagt, hängt das von einigen Faktoren ab. Welche Räder hast Du zum Beispiel drauf?
      Was steht denn bei Dir im Schein, was der Wagen laufen sollte? Wie hoch war die Abweichung zwischen der GPS-gemessenen Geschwindigkeit und der tatsächlichen Tachoanzeige? Bei mir liegt es um die 4-5%.
      Timmy
        Reifen sind 225er drauf. Hatte jetzt noch ein Problem mit der Niveauregulierung, hat der Händler geregelt und die Luftversorgung gewechselt. Mal schauen was geht, wenn die Autobahn mal wieder frei ist.
        Gruß Mykines
