Startprobleme bei warmen Motor - 530d BJ 2004
  • Startprobleme bei warmen Motor - 530d BJ 2004
    mein 530d startet nach dem Abstellen im warmen Zustand innerhalb 2 min ohne Probleme. Warte ich aber länger 5-10min, dann orgelt er einwandfrei, springt aber nicht an. :x Der Bordcomputer zeigt den Fehler "Kraftstoffpumpe defekt". Ich hab diese getestet, bekomme immer 5 Bar Kraftstoffzufuhrdruck (mit einem Testmanometer - Einbau zwischen Kraftstoffpumpe[Tank] und Treibstofffilter) angezeigt. Auch dann 5 Bar, wenn er anspringt.
    Nach längeren Warten (15min) springt er wieder einwandfrei an.
    Beim Auslesen des Motorsteuergerätes zeigt er nur den Fehler der Kraftstoffpumpe an.
    Ansonst habe ich keinerlei Probleme.
    Kann mir jemand einen Tipp geben. :?:
    Danke im Voraus
    Ras
    hi! ich glaube das dein wagen mehrere pumpen hat, ist beim e53 x5 3 liter diesel zumindest so, musst alle überprüfen bei meinem vater am x5 hatte eine n wackellkontakt war schwer zu finden greez claus
