Freisprech einrichtung
  • Freisprech einrichtung
    hallo wie funktionert das mit der freisprech einrichtung beim e60. hab gehört das dass jetzt über Bluetooth funktioniert. in wie fern ist das richtig????
    MFG Roterpfeil
    Re: Freisprech einrichtung
    Das ist genau dann richtig, wenn Dein Wagen dieses Extra besitzt.
    Die Bluetooth-Kopplung funktioniert absolut klasse und zuverlässig. Für bestimmte Handys gibt es einen Snap-In Adapter, um die externe Antenne und die Spannungsversorgung zu nutzen.
    Du kannst Telefonate über das MFL und das IDrive führen, und auf die Kontakte Deines Handys zugreifen.
    Einmal gekoppelt, reicht es einzusteigen und loszufahren, die Freisprecheinrichtung ist sofort aktiv.
    Jürgen
    Mein E60
      gute Frage und welche Handy´s funktionieren damit gut?
      Hab gehört für das Sony E K800 ist die Ladeschale nicht lieferbar.
      Und überlege schon die ganze Zeit, welches neue Handy ich mir holen soll.
      Gruß,
      Micha
        da gibts ne offizielle Liste, welche Handys empfohlen werden und welche Schwachstellen sie haben:
        unter www.bmw.de dann gibst du unter suche "bluetooth" ein und dann ist es glaube ich die 6. stelle von den ergebnissen-> "Informieren Sie sich über die Vorraussetzungen, um die BMW Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle zu nutzen."
        da klickst du dann drauf und dann links in der leiste "Empfohlene Geräte" dann kannste dir da eine PDF-Datei runterladen mit den empfohlenen Geräten :P
        Allerdings haben glaube ich alle Geräte kleine Schwachstellen.
        Hoffe ich konnte weiterhelfen!
        lg
        Malle
        Fotostory 525d E60
          Na das mit der Liste ist schon klar, aber da bei wirklich allen was negatives dabei steht, dachte ich es wäre interessant mal einen Erfahrungsaustausch zu machen.
          Ich hab jetzt ein Telefon was nicht in der Liste steht, per Bluetooth im Einsatz. Das geht auch. Allerdings ohne Telefonbuchübernahme.
          Hab aber trotzdem jetzt ein SE K800i bestellt mit Ladeschale, mal sehen wie das funzt.
