es hat bis jetzt die Kompination aus Bluetooth und CCC(Navi Proffesional) noch nicht gegeben, da es technische Probleme gegeben hat. Aber die letzten Infos die ich bekommen hab, kann man es bald ab Werk bestellen. Also müsste es auch Nachrüstbar sein. Aber es wird mit viel Einbauzeit verbunden sein, da du von der Mittelkonsole bis zum Kofferaum alles aufreisen musst, um die Kabeln zu verlegen......
Würd mich freuen, wenn du mir eine Antwort schreiben würdest, wie du dich entschieden hast...
mfg Lars
Also ich habe das gleiche Problem, Habe mein Auto Ende März bestellt, mit Navi prof. Bluetooth Handy Vorbereitung war leider noch nicht bestellbar, also möchte ich es nachrüsten. Mir wurde gesagt, wenn man, (wie ich) Logic7 oder TV Tuner hat es nicht so ein grosser Aufwand wäre mit dem Nachrüsten, da dadurch schon ein Most Bus Knotenpunkt im Kofferraum vorhanden ist. Also sobald es Softwaretechnisch machbar ist, werde ich Bluetooth auf jeden Fall nachrüsten.
PS: Da du ja bei BMW arbeitest, kannst du uns ja auf dem Laufenden halten, wann die Software V12 verfügbar ist, dann funktionieren hoffentlich beide programmierbaren Lenkradtasten...
danke fuer die antworten, ich habe die frage natuerlich auch beim bmw-haendler stehen und habe gehoert das einbau ca 8 stunden gibt, ich warte auf antwort wann die componenten freigegeben sind (nachruestsatz) und hilfe dann die haendler mit montieren kabelbaum und andere componenten
