Scheinwerfer-Umbau
  • Scheinwerfer-Umbau
    Hallo!!
    Habe mir Scheinwerfer mit schwarzen Blinkleuchten besorgt. (NICHT Facelift)
    Nun frage ich mich wie das mit dem Umbau funktioniert!?!
    Gibts im Netz irgendwo eine Montageanleitung, oder kann mir sonst jemand einen Tip geben???
    Danke!
    mfg
    Tom
    Re: Scheinwerfer-Umbau
    hast du dir komplette Scheinwerfer besorgt oder nur das Gehäuse. Die kompletten Scheinwerfer zu tauschen geht in ca. 20 Minuten für einen Ungeübten.
    Die Scheinwerfer sind jeweils nur an vier Schrauben fest und können dann nach vorne herausgenommen werden.
    Gruß Ingo
      man brauch aber da sehr bewegliche Finger
        habe nur das Gehäuse, also den vorderen Teil inkl. Streuscheiben gekauft. Is weitaus günstiger
        Habe auch mittlerweile eine Montageanleitung gefunden. Das dürfte (theoretisch zumindest) kein Problem sein. Mal sehen...
        Werde mit dem Umbau sowieso noch warten bis es wärmer wird, weil ich auch noch ein paar andere Sachen modifizieren möchte.
        lg
