innenausstattung
  • innenausstattung
    bin neu in der BMW Gemeinde und habe ab nächste Woche einen gebrauchten 528i (E39). Der ist mit orig. BMW-Radio + Cassette (unter der Klappe) ausgestattet. Fragen:
    1. wie schwierig ist es das Audio-Gelumpe gegen ein orig. BMW-CD-Radio zu tauschen? Ist da das genaue Bj. wichtig - oder reicht die Tauglichkeit für E39?
    2. Der hat dadurch unter der Mittelarmlehne das Cassettenfach, das ich nach Umstellung auf CD nicht mehr brauche. Was ist da bei Modellen drin, die von Hause aus CD hatten ?
    brummt der Sechszylinder, freut sich der Vati !
    Re: innenausstattung
    Hallo Sechserpack,
    prinzipiell ist es eine Arbeit auf ca. 15min und Du hast ein CD-Deck eingebaut (habe ich vor 3 Wochen gemacht).
    Wichtigste Frage aber ist die Ausführung deines Radios.
    Die möglichen Varianten findest Du unter bmw.bazzi.biz.
    Davon ist abhängig welches CD-Deck Du einbauen musst/kannst.
    Die CD-Teile die ich bei eBay gefunden habe waren alle nur für das Business Professional geeignet.
    Also Vorsicht!
    Wenn Du mir genauer sagen kannst welches Radio Du jetzt hast, dann kann ich Dir auch die passende Teilenummer nennen.
    An Stelle des Kassetten-Faches gibt's eine Ablageschale.
    Dietmar
