rein päventiv eine Batterie zu tauschen ist purer Luxus.
Sobald sie bei Kälte mehrmals nicht mehr aureichend Leistung bringt solltest Du sie aber erneuern.
Meine Batterie ist noch original von '97 und bringt problemlos auch beim -10°C Power.
Andreas,
meine erste batterie hat 8 Jahre gehalten. Das ist wohl schon extrem lang, aber so 5 Jahre sollten sie sicher halten. Kommt auch drauf an, wo sie im Auto verbaut sind. Meine sitzt unter dem Ruecksitz und bekommt keine Hitze ab.
Wenn es Dich beruhigt, lass sie mal an der Tankstelle pruefen, also jede einzelne Zelle.
Danke für eure Antworten werde sie mal schecken lassen.
Habe zwar keine Probleme mit der Batterie aber in meinen anderen Fünfer Bjh 97 hatte ich schon nach fünf Jahren ein defekt(Kurzschluß)an der Batterie.
Gruß Andreas
