Kofferraumklappe
  • Kofferraumklappe
    Problem ...
    Der abgeschlossene Kofferraumdeckel läßt sich plötzlich nicht mehr mit der Haupttaste an der Funkfernbedienung öffnen.
    Mit der Taste an der Funkfernbedienung, welche nur für den Kofferraumdeckel bestimmt ist, funktionierts.
    Die mechanische öffnung mit dem Schlüssel funktioniert auch ohne weiteres.
    Woran kann's liegen ?
    523er , Bj. 97 , Limousine ,
    Re: Kofferraumklappe
    Mit einem anderen Schlüssel hast Du es wohl schon versucht, oder?
      Hi
      Ja habe ich . Ich komme einfach nicht weiter.
        Bei mir geht der Kofferraum nur auf mit auf, wenn das Schloss hinten in einer bestimmten Stellung ist.
        Also entweder sollte der Schlitz - oder l sein.
        Schau mal in die Betriebsanleitung, da sollte das drin stehen.
        Meine Frau kam auch schon mal aufgeregt mit dieser Frage an, hatte aber die Schluesselstellung nicht beachtet.
          Das könnte es wirklich sein.
          Das Schloss muss so I stehen um es elektrisch öffnen zu können.
          geht der Kofferraumdeckel mit dem Knopf von innen auf ???
          BMW...Eigentum
            Schloss steht I
            Schloss läßt sich vom Schalter im Fußraum öffnen
            Schloss läßt sich manuell mit Schlüssel öffnen
            Schloss läßt sich mit rechter Taste am Schlüssel öffnen
            Schloss läßt sich nicht per Hand unter dem Kofferaumrand öffnen obwohl ich es vorher per Funk geöffnet habe.
              Achso,
              also kannst du die Kofferraumklappe nicht mit dem kleinen Knöpfchen, um es bei offenem Fahrzeug selbst zu öffnen, über dem Nummernschild öffnen ???
              BMW...Eigentum
                hi, bei meinem e34 touring war da ein kleiner schalter direkt an dem drücker der kofferraumklappe defekt.also alle verkleidungen der heckklappe ausbauen und den kleinen
                "schisser" prüfen,gegf.austauschen und dann sollte das wieder gehn
                  Hallo M5-Freak ... Genau, so ist es
                  Gibt's noch einen Tip ? Oder muß dieser Schließmechanismus dann ausgewechselt werden ?
                    Hallo mabuhay,
                    es sollte sich um die Pos. 29 "Taster Heckklappe" #51248168035 handlen.
                    Preis ~25€ inkl.
                    Zu finden in allen E39 Limousinen und allen E60/E61 Modellen.
                    Dietmar
                      Ich kanns nicht sehen, daher glaub ich die anderen auch, deswegen zeig ichs nochmal:
                      Hier der Link
                      Das im Bild zu zeigen wär zu groß gewesen
                      BMW...Eigentum
                        Vielen Dank an Alle für die Hilfe, hab's erledigt. Klappe funktioniert wieder. Es war der Taster an der Klappe.
