Handbremse nachziehen?
  • Handbremse nachziehen?
    hy leute,
    1)
    weiss jemand wie kompliziert (in arbeitsstunden gerechnet )
    das nachziehen der handbremse ist?
    habe heute nagelneue bremsen montieren lassen, und die handbremse ist
    nicht besser geworden. in der werkstatt haben die auch keinen
    plan gehabt wie man das anstellen könnte.
    2)
    btw, nach dem wechsel der bremsen leuchtet noch immer die
    bremsverschleissanzeige (da die sensoren noch getauscht werden müssen).
    aber morgen hab ich die jahresüberprüfung des wagens und es wird sich
    nicht ausgehen diese sensoren einbauen zu lassen. gibt es irgend
    eine tasten-combo um diese anzeige vorübergehend zu löschen (ähnlich
    wie beim service intervall zurücksetzen). die bremsen sind ja nagelneu,
    doch bei der überprüfung (in österreich zumindest) darf so eine anzeige
    nicht sein, egal wie gut die bremsen sind.
    danke im voraus
    BMW E39
    520i ('99)
    Re: Handbremse nachziehen?
    Was war denn das für eine Werkstatt? :aehm:
    Die Handbremse wird in der Trommel grundeingestellt,die Feineinstellung wird am Handbremshebel vorgenommen,überhaupt kein Problem!
    Zu Punkt 2:Keine Chance,neue Belagfühler einbauen.
      Vergessen: Das Einstellen der Handbremse gehört zum Arbeitsumfang bei der Bremsenreparatur dazu,genau wie es zum Inspectionsumfang gehört!
        danke bagwa,
        naja, mich hatts auch gewundert dass die das nicht wissen.
        wie gesagt, sie haben mir grade eben neue bremsen montiert,
        sollt ich mir sorgen machen? :hehe:
        auf jeden fall ist's jetzt so dass die neuen bremsen viel
        länger brauchen zum greifen, als meine alten abgenutzten.
        aber ich nehme an das sich das nach ein paar kilometern
        einstellen wird.
        BMW E39
        520i ('99)
          aber auch nur wenn ich es beim bmw machen lasse, oder auch
          in jeder werkstatt?
          BMW E39
          520i ('99)
            wenn du nagelneue beläge und scheiben hast darfst du nicht gleich (gilt auch wenns nur neue beläge sind) voll rein treten!!!! sollte dir normalerweise von der werkstatt gesagt worden sein! wenn du es tust riskierst du das der ganze kram umsonst war um es krass auszudrücken... normalerweise lässt man neuen belägen, oder neuen belägen und scheiben, immer 50-100km sanftes einbremsen damit sich alles aufeinander "einschleift"... wenn du nun neue beläge oder beides neu hast, riskierst du das der belag noch nicht komplett plan an der scheibe liegt, haust du nun kräftig in die bremse kanns sein das die beläge an der stelle an der sie anliegen verglasen... da sie ja noch nicht ganz anliegen, und wo sie anliegen es extrem heiss wird, da ja die ganze bremskraft dann auf die geringere reibfläche wirkt, kannst dann wegschmeissen. oder mit ganz viel glück versuchst du sie mit grobem (40er bis 100er) schmirgelpapier wieder hinzubekommen. normalerweise müsste die werkstatt dir das aber: 1. erzählt haben und 2. müsste die handbremse funzen!!!!! :aehm:
            oder war das ne hinterhofwerkstatt wo keiner deutsch kann?? :hihi:
            Mit Hammer, Zange, Rödeldraht...
            ...fahr`n wir noch bis Stalingrad.
              in jeder werkstatt?
              Natürlich muss jede Werkstatt die Bremsen bei der Inspection prüfen und ggfs.,soweit möglich,nachstellen.Feststellbremsen bei Scheibenbremsen sind darüber hinaus noch einzubremsen.
                wow, danke für die info mit dem sanften bremsen. hatte ja
                keine ahnung.
                p.s.: die werkstatt gehört zum filialnetz von http://www.forstinger.net.
                die haben in österreich immerhin 113 filialen. also nicht
                wirklich eine hinterhof werkstatt. der mechaniker muss wohl
                nen echt schlechten tag gehabt haben.
                also zu denen geh ich nie wieder...
                BMW E39
                520i ('99)
                  also dann vorsichtig anfangen und vielleicht auch während der fahrt kurzzeitig!!! mal die bremse treten, natürlich nicht voll... wenn 50-100km gefahren bist wirst du merken das er wieder richtig beisst...
                    @djtmx: Forstinger? Kein Wunder!
                    Sorry DJtmx, ich bin auch Ösi, aber meinen Bayern zum F. zu bringen ist eine - verzeih mir den Ausdruck - saublöde Idee.
                    Aus meiner 12-Jährigen Autoerfahrung kann ich Dir sagen: Die Leute der Fa. F. finden zu 80% nicht die richtigen Teile, und wenn dann passen sie oft nicht weil Billignachbauten.
                    Dietmar
                    P.S.: Woher kommst Du? Ich bin aus OOE.
                    Nochwas für unsere Germanen: Forstinger = sowas wie ATU
                      hmm. Handbremse nachziehen in Arbeitsstunden. Lass ma denken 0,6 Stunden, wenn man langsam ist. :P
                        Dietmar
                        genau,tschuldigung aber etwas deutlicher forstinger und atu ist schrott!bei denen tät ich nicht mal nen schlüsselanhänger kaufen geschweige denn meinen bimmer hinstellen!kann ich ja gleich den nachbar fragen "der ist bäcker"!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        mfg patrick...
                        mfg patrick
                        bmw history
