Motornotbetrieb ???
  • Motornotbetrieb ???
    Was hat dies für eine bedeutung ? Gestern abend beim autofahren erschien dieser text auf dem bordcomputer (check control)
    Re: Motornotbetrieb ???
    Notbetrieb: dann laeuft der Motor und das Management auf Notbetrieb, weil irgend welche Parameter nicht mehr stimmen.
    Du wirst ihn wahrscheinlich nicht mehr voll auf Drehzahlen bekommen haben. Ist so eine Art Schleichfahrt, damit nicht noch mehr defekt wird.
    Fahre zum Haendler und lass den mal den Fehlerspeicher auslesen. Kann alles moegliche sein, eine defeke Lambdasonde, die falsche Daten an das Motormanagement gibt und deshalb dort fuer Verwirrung sorgt, Batterie zu schwach, Lichtmaschine ladet nicht mehr genug, Getriebeproblem (kann was einfaches sein, dass z B die Steuerung nicht mehr erfassen kann, welcher Gang drin ist beim Automatik).
    Schau auch mal in Deine Betriebsanleitung.
      ja danke , das ging echt flott .
      aber ist das normal das der das nur für 15-20 sekunden angezeigt hat . hab kurz danach nochmal geschaut und da war nichts mehr im fehlerspeicher des checkcontrols . der wagen lief danach auch wieder sauber
        Kann auch sein, das die Elektronik kurz 'falsch getickt' hat. Wenn der Motor so ganz normal weiterlaeuft, das sollte schon o.k. sein.
        Schau mal in die Betriebsanleitung. Bei mir gibt es 3 verschiedene Prioritaeten bei Warnungen.
        Je nachdem wie wichtig sie sind, leuchten sie nur kurz auf, leuchten immer, oder auch noch beim naechsten Anlassen.
