Getriebenotprogramm
  • Getriebenotprogramm
    Seit einiger Zeit startet mein E39 530 dA Touring 2001 unregelmäßig nicht! Manchmal startet er tagelang einwandfrei, dann erst nach 5 bis 10 Versuchen, mitunter zeigt im erfolglosen Startversuch das Display "Getriebenotprogramm". Was kann das sein?
    Danke für Antworten.
    Re: Getriebenotprogramm
    Ich habe mal gehört, dass Getriebenotprogramm manchmal bei zu wenig Leistung in der Batterie auftritt - alternativ Getriebeölwechsel! Lass mal die Batterie checken, würde evtl. auch Startschwierigkeiten erklären.
    Läuft zwar, aber nicht richtig!
      Hallo, ich habe schon mal das gleiche Problem gehabt. zudem ist er damals auch während der Fahrt einfach ausgegangen. Bei mir waren es dann 2 defekte Injektoren und der luftmassenmesser.
      Viele Grüße Euer Matse
