Standheizung über MID programmieren
  • Standheizung über MID programmieren
    Hallo Forum
    Ich habe einen E39 mit original Standheizung.
    Über Fernbedienung funktioniert sie auch einwandfrei.
    Über die Programmierung des MID kommt nur kalte Luft (es gibt hier irgendwo jemanden, mit dem gleichen "Problem").
    Allerdings glaube ich, dass ich über das MID nur die Standlüftung programmiere und deshalb nur kalt kommt. Es steht im Display beim Programmieren ja auch "LÜFT EIN" und nicht "HEIZ EIN". Nur wie bekomme ich ihn dazu "HEIZ EIN" zu verwenden?
    Das Eigenartige ist, dass ich mir einbilde "HEIZ EIN" schon einmal auf dem MID gesehen zu haben. Kann es sein, dass die Programmierung der Zusatzfunktionen des BC damit was zu tuen haben und deshalb die "HEIZ EIN" Funktion rausgeflogen ist?
    DANKE
    TSCHAU
    Re: Standheizung über MID programmieren
    Hallo
    Na, keine Ideen?
    Ein erster Ansatz wäre, die BC-Freischaltung wieder aufzuheben. Wie geht das denn?
    Ein freundlicher (aber nicht besonders kompetenter) BMW Händler will erst mal über die Fahrgestellnummer schauen, ob die Standheizung serienmäßig ist und dann mal mit Kältespray versuchen, den Temp. Sensor zu täuschen, damit er eventuell die Einstellung der Standheizung im MID zulässt. So ein Schwachsinn, muss es draußen wohl kalt sein, um die Einschaltzeit für den nächsten Morgen zu programmieren. Und dann die Aussage "wenn wir da was programieren müssen, dann kostet das Geld", ist das sein Ernst, bei einem Auto, das serienmäßig die Standheizung hat, aber die Einstellung, die in der Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht möglich ist?
    Ich werde weiter berichten
    TSCHAU
      Hallo...
      Was dein freundlicher da mit Dir vor hat, ist ja wohl etwas lächerlich (Kältespray).
      Also bei mir steht im MID auf dem gleichen Bildschirm Standlüftung Direktbetrieb und auch Standheizung Direktbetrieb, ebenfalls lassen sich beide Betriebsarten auf der gleichen Bildschirmseite mit einer beliebigen Uhrzeit vorprogramieren. Also alles auf einer Bildschirmseite.
      Den BC habe ich bei mir auch freigeschaltet, hat damit also nicht zwingend etwas zu tun.
        Hallo
        Na, das ist doch mal eine Info. Ich bilde mir auch ein, dass ich "HEIZ EIN" und "LÜFT EIN" auf dem gleichen Screen hatte. Ich nehme außerdem an, dass du das ganze auch programmieren kannst, wenn es draußen warm ist, oder?
        hab schon angenommen, dass der BMWler nicht soviel ahnung hat.
        Was für einen BMW (Typ, Motor, Baujahr) hast du denn?
