E 39
  • E 39
    Brauche Hilfe !
    mein Fernlicht ( Rechts ) geht nicht mehr aus.
    auch wenn den Schlüssel abziehe.
    ist dies durch eine Steuergerät geregelt oder Relais?
    danke für die Hilfe
    Nur BMW
    Re: E 39
    Morgen und Willkommen mtecik,
    Das Fernlicht wird vom Lichtsteuergerät (Im Fussraum der rechten A-Säule) über Transistor-Ausgänge gesteuert.
    Relais gibt's da nicht mehr.
    Als vorübergehende Abhilfe: Sicherung ziehen.
    Vermutliche Ursache: Transistor durchlegiert -> Lichtmodul defekt.
    :ka:
    Dietmar
      Re: E 39
      Danke für deine Hilfe.
      Befindet sich dieser überdem sicherungskasten im handschuhfach oder dahinter.
      mfg
      Mustafa
      Nur BMW
        Re: E 39
        Morgen Mustafa,
        das Lichtmodul befindet sich wie gesagt im Fussraum BF-Seite.
        Wenn Du Dich normal auf den Beifahrersitz setzt und mit dem rechten Fuss nach Rechts ausschlägst hast Du's "getroffen".
        Hinter dieser Verkleidung sitzt es.
        Dietmar
          Re: E 39
          Nur BMW
