Gepäckraumtrenn-Netz geht nimma rein
  • Gepäckraumtrenn-Netz geht nimma rein
    Hallo & Co!
    Wer von Euch hatte schon mal das Problem, dass das GR-Netz sich nicht wieder aufrollt?
    Hat das Ding schon mal jemand zerlegt?
    An dem Rollo sind leider Nieten, sodass ich mir vorher überlegen möchte ob ich diese aufbohre.
    Tipps und Tricks: Her damit!
    Dietmar
    P.S.: Wird nicht von Euro+ gedeckt
    Re: Gepäckraumtrenn-Netz geht nimma rein
    Sedi, wenn ich ehrlich bin. überlege ich gerade welches Netz du meinst.
    Meinst du den Rollo, der über den Kofferraum gezogen wird, damit von aussen nicht sichtbar ist was man drinne herumfahren hat oder meinst du etwas anderes??? :aehm:
      Machtpur;ein Gepäckraum-trennnetz trennt den Laderaum zum Fahrgastraum in der Vertikalen .
      Es befindet sich in der gleichen Kasette wie die Laderaumabdeckung und lässt sich nach oben herausziehen und im Dachhimmel einhängen.
      Allerdings ist dieses GR-Trennnetz optional,das heißt,nicht jeder touring hat dieses auch eingebaut.
      Ja,ja,ab und zu darf man auch einem Moderator was beibringen,net wahr,Machtpur!!!
      Grüsse Gina
      Kultivierter Schnellfahrer
        Danke der Anteilnahme,
        aber Problem ist schon gelöst.
        Einfach die sechs Nieten aufgebohrt und die Kunststoff-Abdeckungen vorsichtig entfernt.
        Dann die Feder mit einem grossen Schraubendreher wieder gespannt ung am linken Deckel eingesteckt.
        Rechter Deckel wieder drauf (hier nur ein Lager, keine Feder).
        Beide Deckel festgenietet und funktionuckelt wieder
        Zeitaufwand: 1h
        Material: 6Stk. Nieten Durchmesser 3mm
        Dietmar
        P.S.: Neupreis: ca. 500€ (!)
