radio empfang probleme
  • radio empfang probleme
    hi an alle,
    habe seit zwei tagen ein problem mit meinem radioempfang.
    ich bekomme ausser zwei sender und die auch nicht so gut keinen anderen mehr rein.ich höre nur noch rauschen.
    hat jemand von euch ahnung woran das liegen könnte?
    hab das business mit navi in meinem 540i touring 09/98
    gruss rizze
    Re: radio empfang probleme
    Hallo Rizze,
    hast Du inzwischen schon die Sicherungen kontrolliert?
    Dein Auto hat nämlich zwei Antennen (1x links; 1x rechts) die über ein Diversity gekoppelt sind.
    - Eventuell ist die Stromversorgung (Sicherung) ausgefallen.
    - Ein Stecker (Zwischenfrequenzausgang) vom Radio abgefallen? (Mini BNC-Stecker)
    - Diversity kaputt.
    Dietmar
      hi dietmar,
      kannst du mir sagen wo die sicherung für das radio ist?
      und wie komme ich an die stecker vom radio?
      vielen dank im voraus.
      gruss rizze
        Hallo Rizze,
        die Sicherungen sollten im Handschuhfach bzw. im Kofferraum/Rechts zu finden sein. Siehe auch Bedienungsanleitung.
        Ich kann Dir leider nur erklären wie Du das Businesse RDS ausbauen kannst.
        Bestimmt findest Du aber auch eine geeignete Anleitung, oder Erich zaubert mal wieder eine aus dem Hut.
        Wenn Du das Diversity suchst, dann solltest Du dieses unter der Rückbank (irgendwo da) finden.
        Dietmar
          hi dietmar,
          ich werde mal nachschauen ob ich was finde.
          werde dir dann bescheid geben was raus gekommen ist.
          gruss Rizze
            hi dietmar,
            hab alle stecker und sicherungen geprüft ist alles ok.
            weiss jetzt auch nicht weiter.vielleicht ist ja der antennen
            verstärker kaputt.falls jemand noch eine idee hat was es sein kann dann kann er mir ja schreiben.
            gruss Rizze
              Hallo Rizze,
              Wenn alle Stecker dort sind wo sie sein sollten und alle Sicherungen in Ordnung sind, dann wird's wohl am Diversity liegen.
              Hier eine Darstellung der für den Funktionsbereich zuständigen Geräte:
