Bremsenwechsel 525d Bj 2002
  • Bremsenwechsel 525d Bj 2002
    Da isser wieder
    Nach meinem Urlaub nun das erste Ärgernis.
    Meine Bremsen vorn sind wechselfällig und jetzt wüßt ich gern was ich zu den Scheiben und Klötzern noch kaufen muß wenn ich beides wechseln will?!
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Re: Bremsenwechsel 525d Bj 2002
    Hallo Deba,
    dazu solltest Du ggf. noch die Verschleissanzeiger erneuern (2x Vorne; 1x Hinten).
    Wenn Du diese heil aus den alten Belagsträgern herausbekommst, dann kannst Du natürlich auch die alten vewenden nur wird der Kunststoff durch die thermische Belastung sehr brüchig.
    Falls die Verschleissanzeige schon angesprochen hat, dann brauchst Du so wie so mindestens einen neuen.
    Etwas Kupferpaste und eine Drahtbürste sind auch sehr hilfreich.
    Cu-Paste für die Belagsrückseite und die Führungen im Sattel nach einer ordentlichen Reinigung mit der Drahtbürste.
    Hau Rein!
    Dietmar
      Danke,
      ich weiß daß ich jetzt auf kritische Stimmen stoßen werde aber ich halte DAS HIER für kein schlechtes Angebot, was sagt ihr?
        Von welchem LKW sind die denn gefallen :hehe::hehe:
        Wenn es Markenteile sind :ka:
        Nur wenn was nicht passt bei der Montage: Zu wem gehst Du dann sie umzutauschen? :aehm:
        Noch einen Satz ersteigern? :nee:
        Rede mit Deinem Autozubehör oder Freundlichen.
        Dietmar
          D&W Repair verlangt in nem Aktionsangebot auch nur 135€?!
