Hi,habe ständig Probleme mit den Sensoren ABS/ASC/Geschw.Regler.Bei meinem 5er E39 Touring wurden bereits drei der 4 Sensoren ( Impulsgeber) ausgetauscht,teils von mir, teils vom Freundlichen.
Manchmal reichte es,aus einfach den Sensor auszuschrauben und zu reinigen.
Nun nehme ich an, daß ich beim Herausbohren des Impulsgebers,hinten rechts, etwas beschädigt habe.
Obwohl ich sehr vorsichtig umging kann ich durch das "Passloch"eine kleine Beschädigung am darunterliegenden Teil erkennen.
Es ist ein grüner Strich zu erkennen der sich mit dem Drehen der Bremstrommel bewegt. Dieser grüne Strich ist an einer Stelle leicht angekratzt.
Seit dem Austausch des Impulsgebers sind zwar die Warnlampen ASC/ABS erloschen und es scheint alles im Lot,jedoch pulsiert bei langsamer Fahrt und betätigen der Fußbremse das ABS.
Kann das mit der zuvor geschilderten Beschädigung zusammenhängen ?
[bg=#FFFFFF:1111111111][/bg:1111111111]
