pfeifen bei hoher km/h
  • pfeifen bei hoher km/h
    hallo leute ,
    ich habe mal eine frage.
    undzwar habe ich folgendes problem ,
    wenn ich so um die 200km/h fahre kommt so`n pfeifen vom motor? oder getribe? ich weis es nicht. das hört sich so an ob man auf einer strasse mit spurrillen fährt. das komische dieses pfeifen habe ich auch auf ganz gutem asphalt.:aehm:
    danke im voraus für eure beiträge
    Re: pfeifen bei hoher km/h
    also wenn du vorne 235 und hinten 265er reifen hast könnte es vielleicht reifengeräusche sein?!?
    http://www.beepworld.de/members72/nicknacksr/
        leider habe ich noch nicht diese reifen dimension , aber ich meine das das nicht von den reifen kommt
        thx charly
          Reifen oder Dachreling sindn guter Tip. Wenn das Geräusch da is, fahr mal auf die Fahrbahnbegrenzungslinien. Wenns sichs dann ändert, sinds halt die Reifen.
          "Moral bleibt für die übrig, die sie sich leisten können."
          [URL=http://www.musikrollenspiel.de?ref=Tyrael>www.musikrollen spiel.de:1111111111]www.musikrollenspiel.de[/URL:1111111111] --- [URL=http://www.t-d-m.de:1111111111]The Dark Millenium Browsergame[/URL:1111111111]
            hi leute ,
            danke für die antworten werde esmal in den nächsten tagen mal ausprobieren und berichten.
            gruss an alle
            charly
              Hy Charly,
              ob es vom Getriebe oder vom Motor kommt kannst Du eigentlich leicht austesten. Wenn das Pfeifgeräusch auftritt trete einfach die Kupplung und trenne so den Antriebsstrang. Die Motordrehzahl fällt soffort in den Keller. Ändert sich die Frequenz des Pfeifens (wird tieffrequenter), dann besteht ein Zusammenhang zwischen Motordrehzahl und dem Pfeifen. Bei den hohen Geschindigkeiten glaube ich aber eher an Windgeräusche. (Zumal das Pfeifen, wenn es vom Motor kommen würde auch bei anderen Geschwindigkeiten auftreten müsste. Du kannst ja auch bei 100 km/h max. Motordrehzahl fahren):aehm: Diese entstehen beim Umströmen von Antennen, A-Säulen, Scheibenwischergestängen,... Welche Art von Aufbauten hast du am Fahrzeug? Dachreling, Handyantenne, ... ?
              Vielleicht liegtes allerings auch an den Nieren, habe da schon mal gehört, das bei höheren Geschwindigkeiten die BMW Nieren zum Pfeifen anfangen. Übrigens war dies bereits vor einigen Jahrzehnten schon mal ein BMW Phänomen.
              Viel Spaß beim Ausprobieren.
              Gruß smartskate
