Radlager
  • Radlager
    Hi.
    Auf Grund der Geräusche, die in meinem e39 immer stärker werden, nehme ich an, dass die Radlager langsam hinüber sind.
    Frage. Wie kann man eigentlich prüfen, ob es wirklich so ist ???
    Laufleistung ca. 85000 km
    mfG W.S.
    Re: Radlager
    Hi walschus!
    Kannst Du prüfen!
    1, Treten bei Kurvenfahrten geräusche auf?klackern mahlen usw,dann ist es defekt
    2, An den Rädern versuchen, ob diese quer zum Wagen zu bewegen sind. (hin und her ruckeln)Es darf kein Spiel vorhanden sein.
    Sollte ein Spiel vorhanden sein, laß dir von einem Helfer kräftig auf die Bremse drücken und versuch es nochmal. (hin und her ruckeln)
    Ist es weg , sind es die Radlager
    Ist es nicht weg, liegt es an der Radaufhängung.
      Re: Radlager
      Hi walschus!
      Kannst Du prüfen!
      Genauso ist es. Wenn es dann beim Kurvenfahren Geräusche gibt, ist es meist das Rad(-lager) an der Außenseite der Kurve.
      -Gruss vom Yeti-
        Re: Radlager
        Hi.
        Diese Geräusche treten, meines Erachtens, nicht verstärkt in der Kurve auf dh. ich könnte es nicht behaupten, es ist lastabhängig.
        Vor ca. einem Monat wurde bei der Hauptuntersuchung
        ein beginnende Schaden der Aufhängung hinten rechts diagnostiziert, soll aber der Querlenker sein und es wäre noch nicht tragisch.
        Diese Geräusche hören sich aber eher wie " Unwucht der Reifen " an.
        Kann da Zusammenhang bestehen ???
        mfG W.S.
          Re: Radlager
          "Geräusch" ist sehr weitreichend,beschreibe das Geräusch mal näher!
            Re: Radlager
            Hi.
            Naja wie schon oben beschrieben hört es sich an wie
            Unwucht der Räder und ich meine es ist Geschindigkeitsabhängig.
            Bei der Hauptuntersuchung beim TÜV hat es niemand versucht herauszufinden ob es das Lager oder die Aufhängung ist in dem man, laut Tipp, auf die Bremse tritt und es noch einmal zu bewegen ( wackeln ) versucht.
            Das werde ich morgen versuchen heraus zu finden.
            Bericht folgt.
            mfG W.S.
              Re: Radlager
              Spiel wird das Lager wohl nicht haben,wäre unw*****einlich.
              Ein tiefes Brummen,lastunabhängig ist meistens das Radlager.Fahre mal,wenn das Geräusch schön laut ist,zick-zack mit dem Auto,wenn das Geräusch sich in der Lautstärke ändert,ist es das Radlager.Kommt übrigens beim E39 recht häufig vor.
                Re: Radlager
                Hallo.
                Habe versucht rauszufinden was defekt ist und denke
                es ist etwas an der Radaufhängung dh., nehme ich an, die Querlenker oder ähnliches ( wurde auch beim TÜV beanstandet )
                Frage. Können die defekten Querlenker auch solche Geräusche verursachen ? und welche Teile sind es, die am
                häufigsten kaputt gehen, im Bereich der Radaufhängung
                hinten ?
                mfG W.S.
                  Re: Radlager
                  Ausgeschlagene Querlenker bzw. Kugelgelenke klappern,z.B. beim Überfahren von Fahrbahnunebenheiten.
                    Re: Radlager
                    Hi.
                    Wenn also die defekten Querlenker sich nicht ähnlich
                    bemerkbar machen wie die Radlager dann werde ich doch die Radlager wechseln lassen, denn diese Geräusche sind permanent da und sind geschwindigkeitsabhängig.
                    Sollte doch das Lager defekt sein, würde dann die Theorie von Flottelotte nicht ganz stimmen oder ???
                    Weiss es jemand was der ganze Spass kostet ?
                    sollte man gleich beide Seiten machen lassen ???
                    mfG W.S.
                      Re: Radlager
                      Hi
                      Wenn ein Radlager defekt ist, hat es ein Spiel!
                        Re: Radlager
                        Hi
                        Theorie und Praxis!
                          Re: Radlager
                          Hi.
                          Man konnte Spiel hinten rechts feststellen, auf jeden Fall
                          stärker als links, dennoch beim Betätigen der Bremse war es nicht weg. Möglicherweise habe ich es auch nicht richtig gemacht.
                          Wenn es, wie gesagt,die Querlenker keine ähnlichen Geräusche verursachen würde ich behaupten, die Radlager sind es.
                          Werde jedenfalls diese wechseln lassen und es dann auch berichten.
                          mfG W.S.
                            Re: Radlager
                            Hi
                            Übrigens muß ein Radlager,das Spiel hat,nicht unbedingt kaputt sein-jedenfalls gilt das bei einigen Fahrzeugen!
                            @walschus:
                            Laß Deine Radlager prüfen,es läßt sich einwandfrei feststellen,ob ein Lager defekt ist!
                              Re: Radlager
                              Hallo.
                              Das werde ich am Montag gleich tun.
                              Vielen Dank
                              mfG W.S.
