Pixelfehler im instrumentencombi
  • Pixelfehler im instrumentencombi
    hi an alle,
    hab morgen vor, meine Instrumententafel auszubauen und versuchen den Pixelfehler an der bekannten stelle zu beheben. weiss nicht ob das gehen wird und wie lang das ganze dauert.
    Ob da jemand schon erfahrung hat? ich habs im netz gelesen, dass es möglich sei dies selber zu reparieren. oder würdet Ihr mir das lieber abraten? :ka:
    kann man da eigentlich viels falsch machen?
    volchik
    Re: Pixelfehler im instrumentencombi
    Kannste mal nen Link dazu schicken wie das gehen soll. Wenn ein LCD Bildpunkt nicht geht, ist er halt kaputt normalerweise. Die Strukturen sind imho zu klein um da was zu reparieren. Komplett austauschen könnte man den defekten Teil allerdings. Das ist sicher auch nicht sonderlich schwer, falls man das Display einfach rausbekommt. Da hängt sicher nur ein Flachstecker dran, den muss man halt abziehen und ans neue Display machen.
    "Moral bleibt für die übrig, die sie sich leisten können."
    [URL=http://www.musikrollenspiel.de?ref=Tyrael>www.musikrollen spiel.de:1111111111]www.musikrollenspiel.de[/URL:1111111111] --- [URL=http://www.t-d-m.de:1111111111]The Dark Millenium Browsergame[/URL:1111111111]
      laut fehlerbeschreibung könnte das problem darin liegen, dass eben die kontaktleiste nicht mehr dicht dran liegt.
      hier ist der link: http://bmw.bazzi.biz/reparatur_pixel.htm
      unten auf der seite findest du auch bilder dazu.
      volchik
        Was genau macht er da? Setzt er ein neues ein oder "wurschtelt" er nur an dem alten herum?
        PS: Wenn du in der Antwort URL anklickst kannst den Link zum anklicken machen. Einfach im IE kopieren und dann auf URL Kästchen und dort 2mal einfügen.
          die anzeige wurde bei ihm nicht ausgetauscht. Der gummiteil ist ein stromleiter und soll strom an display weitergeben. nun wird er offensichtlich mit der zeit härter oder sonst was und geht vom display etwas ab. man muss dann den gummiteil wieder ans display drücken damit es wieder im kontakt ist.
          ich weiss ja wie gesagt nicht, ob der fehler wirklich darin liegt...
            so ungefähr?
              Jo genauso funzt des mit dem Link.
              Aha das is so nen Gummi, wie auch in den Handys drinne is. Naja mit Glück bekommste deine Anzeige wieder hin, ich wünsch dir viel Glück.
                Hey, das hat geklappt!
                war alles andere als einfach, besonders fuer mich -einen einsteiger in sachen elektronik - aber mit etwas geduld und ruhigem kopf hats funktioniert. Display gibt nun absolut sauberes bild wieder.
                nur hab ich ein kleines bedenken bezüglich der zeiger. ob die wirklich dasselbe zeigen wie vorhin, oder kann man da doch was schief einstellen?!
                ansonsten top zufrieden.
                (der freundliche will dafür 550,- inkl. arbeit haben - ganz schön unfreundlich)...
