Instrumentenringe E39
  • Instrumentenringe E39
    Hi bin neu hier!
    Kann mir jemand sagen, ob es schwer ist, Tachoringe in einen E39 einzubauen???????????????????
    Re: Instrumentenringe E39
    Meinst Du sochle in der Art? (Danke @ McLaren )
    Ich denke, so schwer ist das nicht, du musst, glaube ich, nur mit den Tachonadeln aufpassen. Da haben schon manche hier im Forum danach verstellte Werte gehabt...
    Greetz Tambo
    Meine Fotostory
    Klick
      HI
      Danke erstmal für deinen Tip!
      Genau die meine ich! Ich würde jetzt gerne nur noch wissen, ob man dafür den ganzen Tacho ausbauen muss, oder ob man auch nur die Scheibe entfernen kann?
      Gruss Markus
        Die gesamte Einheit muß ausgebaut werden!
          Danke!
          Ist es besonders schwer und zeitaufwendig die Einheit auszubauen?
            Hallo Markus,
            der Ausbau ist ansich nicht schwierig.
            Du löst die zwei Schrauben die Du in dem Bild Oben sehen kannst und ziehst das ganze Instrument zu Dir heraus.
            Zuvor solltest Du aber das Lenkrad gerade stellen und ganz nach Vorne und Unten herausziehen.
            Dietmar
              Hallo Dietmar,
              Danke für deine Hilfe!
              Ich werde es am Wochenende gleich mal ausprobieren und das Ergebnis dann mitteilen!
              Markus
