ABS-Fehlermeldung in BC
  • ABS-Fehlermeldung in BC
    Hallo !
    Wer weiss Rat? Bei meinem E39 535i Jg97, leuchten die Anzeigen "ABS" + "Traktionskontrolle" gleichzeitig & dauerend .Diese beiden Warnleuchten kamen beide gleichzeitig.
    Ebenso funktionieren die beiden (ABS + TRC) nicht mehr.
    Details:
    -ZU BEGINN: Die ersten paar hundert Meter Fahrtbeginn: Beim Bremsen schug das Brenspedal wie bei einer aktiven ABS-Bremsung. Alsbald leuchtete die ABS + TRC plötzlich auf. Danach keine Funktion des ABS + TRC mehr.
    -NUN: Beim Einschalten der Zündung: beide Anzeigen leuchten.
    Direkt keine ABS+TRC-Funktionen mehr.
    Was kann da defekt sein ? Ein Sensor ?
    :aehm:
    Besten Dank für eure hilfreichen Tips!
    mfGr.,
    535i-cruiser
    Re: ABS-Fehlermeldung in BC
    Hallo und willkommen 535i-Cruiser,
    Dein Problem deutet auf einen defekten Drehzahlgeber oder auch auf einen Leitungsbruch in diesem Bereich hin.
    Nachdem Du nichts von Störungen der Geschwindigkeitsanzeige schreibst dürfte die Störung vom rechten hinteren Drehzahlgeber kommen. Der linke (lt. Bagwa) ist für den Tacho mitzuständig.
    Besuche am Besten den Freundlichen.
    Dietmar
      Hallo zusammen!
      Der Fehler liegt an einem der 4 ABS-Gebern!
      Habe dieses Problem bei mir schon 2mal mit den geschilderten Symtomen gehabt, 1x an der linken und ein Jahr später an der rechten Vorderachse!
      Einfach zum BMW-Händler fahren, an den Computer hängen und auslesen lassen... Sensor kostet ca. 75.-Euro + einbau!!!
      Naja, ist denke ich mal eine kleine Krankheit beim E39??? Zumindest bei mir, wegen der 2mal...
      Mfg Marco
        *jep*
        Genau 528i_driver!
          Hallo zusammen !
          Besten Dank für eure bisherigen Tipps!
          Ich werde dem in den nächsten 2Wochen bei meinem freundlichen BMW-Händler nachgehen ! Das wird wohl keine Langzeitschäden zur Folge haben, wenn ich noch 5tkm so fahre - dann ist eh der Service fällig.
          Ich werde euch berichten, was genau das Zeitliche segnete...
          *** TOP-Forum hier ***
          mfGr.,
          535i-cruiser
            Hier noch die Auflösung zum Rätsels:
            Ich war in der Zwischenzeit beim Freundlichen und liess mir den Wagen anzapfen...
            Das Diagnosegerät verriet uns dann, dass der vordere rechte Raddrehzahlsensor defekt sei !
            mfGr.,
            535i-cruiser
              Naja, dann hattest Du ja nochmal Glück, dass Du in den mittlerweile 4 Wochen Fahrtzeit keine Vollbremsung oder ein Ausweichmanöver machen musstest, da Du ja kein ABS und folglich auch kein DSC hattest
              Wieviel hat es denn gekostet?
              Greetz Tambo
              Meine Fotostory
              Klick
                Hallo !
                Tambo wollte noch wissen, was das gekostet hat:
                221.5 Schweizer Franken / bzw. rund 150 Euro (je 50%Impulsgeber/Arbeit).
                A propos Vollbremsung / Ausweichmanöver ohne ABS:
                Früher gings doch auch ohne die ganzen elektronischen Helferchen, oder ?
                Man gewöhnt sich (leider) allzuschnell an die vielen elektronischen Raffinessen, dass man eines Tages tatsächlich nicht mehr richtig Autofahren kann... :ka:
                Ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche !
                mfGr.,
                535i-cruiser
                  Habe auch probleme mit ABS etc. Auch keine Tempoanzeige mehr. Sensor h.l. aber schon gewechselt. Ist mein Steuergerät defekt? Hat jemand schon Erfahrung damit? Scheint ziemlich teuer zu werden. Wer kann mir helfen?
                    Ab 9/98 wird der Tachoimpuls hinten rechts abgenommen...
                      Hallo auch,
                      habe das gleiche mal von einem Bekannten gehört, der hat
                      einen 523i, Bj.96. Gleiches Phänomen. Ist dann zur Waschanlage gefahren, Komplettwäsche mit Unterbodenwäsche.
                      Die Sensoren waren nur verdreckt. Danach ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
                      Vielleicht erstmal auf diese Art die Fehlerbehebung versuchen. Wenn nicht, bleicht immer noch der
                      Grüße aus Bünde
                      Jörg
                      E39 - Ein Traum
