Tacho fiel aus und ABS
  • Tacho fiel aus und ABS
    Hi Zusammen.
    Gestern fuhr ich ca. 40 km/h und beim leichten Bremsen sprach mein ABS etwas an. Danach läuchtete meine ABS- und meine ASC-Leuchte ständig und mein Tacho steht jetzt immer auf NULL.
    525d, EZ: 08.2000; KM: 153.000
    Kann das nur eine Sicherung sein? Oder was ist da los?
    DANKE!
    Re: Tacho fiel aus und ABS
    Höchstw*****einlich der ABS-Sensor am hinteren linken Rad defekt,dort wird auch das Tacho-Signal abgenommen!
      Aha.
      Wird das eine teure Sache werden? Weißt Du das zufällig?
      ÜBRIGENS: Weiß jemand, wenn das "Zahnriemen" (sorry, bin absoluter Laie) ausgetauscht gehört?
        Der Sensor kostet etwa 50€,Einbauzeit etwa eine halbe Stunde.
        Zahnriemen hat er nicht!
          Zahnriemen hat er nicht? Ich weiß nicht, dann hieß es anders. Jemand sagte mir, dass bei diesem Fahrzeug bei 100.000 oder 150.000 km irgend ein Teil ausgetauscht werden muss was so ähnlich klingt.
          Sorry, wie gesagt, kann ich nur Autos FAHREN und sonst nichts damit anfangen was Technik oder Spezialworte beinhaltet.
          Vielen Dank für jeden Hinweis!
            Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Tagen. Abs-Lampe, keine Tachoanzeige, keine Verbrauchsanzeige. Drehzahlmesser ok.
            Schuld war ein Sensor am Rad. Wenn Du Pech hast sitzt er fest und muss rausgebohrt werden. Man kommt sehr schlecht ran. Das kostet extra.
            Bei meinem 523 wurden an beiden hinteren Rädern die Sensoren erneuert (ohne Bohren); dann liefs wieder; ich war aber um 320 Euro ärmer. Man gönnt sich ja sonst nix.
            Nero
              habe das problem auch jeden tag nachdem ich 6-7 km gefahren bin . also ihr meint es ist der abs sensor hinten ?
                Geht wohl in die Richtung. Lass es mal untersuchen. So teuer ist es nicht.
                @Ugen: anstatt Zahnriemen ist es eine Steuerkette. Und die braucht nicht getauscht zu werden.
                  Danke Erich für den Hinweis.
                  Hab mein Problem noch immer aber wie es aussieht ist es wirklich der ABS-Sensor HINTEN.
                  Lieben Gruß an alle die hier geholfen haben...
                    Weiß jemand zufällig die teilenummern ?
                      Au ja! Das ist eine interessante Frage. Die Teilenummer wäre gut zu wissen. DANKE SCHON MAL IM VORAUS!
                        Nennt Ihr mal die 7 Richtigen.
                          34 52 1 182 160 ?
                          34 52 1 165 535 ?
                          34 52 6 756 376 ?
                          34 52 6 756 376 ?
                          Alle etwa um die 70 .-(inkl.)
                          CD
                            warum sind das 4 verscheidene teilenummern ?
                              du hast nicht aufgepasst, genauso wie ich, es sind eh nur
                              3 verschiedene Nummern ;-).
                              Für dein Modell (hatte ich übersehen ...) sind es diese:
                              34 52 1 165 535
                              34 52 6 756 376
                              wobei eine dieser Nummern alt ist und durch die andere
                              ersetzt wurde. Leider weiss ich nicht welche welche ist.
                              CD
