Möchte das Radio Reverse gegen das Professionel mit MID austauschen, habe mir auch einen Anschluss für das MID geholt, weiss aber nicht wohin mit den Kabeln. Hat jemand schon diesen Umbau gemacht?
wenn Du einen netten BMW-Händler in Deiner nähe hast, frage ihn nach dem Schaltplan, den kann er sich in seinem System (DIS) ansehen. Es gibt dort extra einen Punkt für die Umrüstung von Reverse auf Professionell. Die Seiten kann er Dir dann ausdrucken. So ganz einfach wird das aber nicht, denn du musst ziemlich tief im Beifahrer(fuß)bereich wühlen und Teile aus- bzw. wieder einbauen. Vielleicht hilft Dir ja ein netter Mechaniker nach seinem Dienstschluß.
