Funkfernbedienung
  • Funkfernbedienung
    Hallo.
    Vor einigen Tagen habe ich feststellen müsse, dass Meine Fernbedienung nicht mehr funtzt.
    Neue Batterien eingesetzt, Schlüssel initialisiert, Ersatzschlüssel ausprobiert, Sicherungen gecheckt.
    Ergebnis - keine Funktion.
    Frage.
    Hat jemand eine Idee, was man noch selbst kantrollieren kann bevor man in die Werkstatt muss ???
    BMW 523, Bj. 1999
    mfG W.S.
    Re: Funkfernbedienung
    Wie initialisiert man denn die Funkfernbedienung?
    Hab nämlich auch das Problem, daß die Batterien in der Fernbedienung noch gut sind, da beim Drücken eines Knopfes das Licht leuchtet, sich jedoch nichts tut.
      Nach einer tüchtigen Internet-Recherche bin ich drauf gekommen, wie man die Funkfernbedienung initialisiert. Viele schreiben, daß es im Handbuch steht. Aber irgendwie war ich zu doof es dort zu finden. :aehm:
      Jedenfalls hab ich diese Initialisierung durchgeführt und es tut sich wie bei walschus nichts.
      Auch ich wäre euch für Ideen dankbar.
      Der Initialisiervorgang (falls es jemanden interessiert):
      -Schlüssel in Zündung stecken und umdrehen bis Lichter in Amaturen leuchten.
      -Den Knopf am Schlüssel für "Türen öffnen" drücken und gedrück halten.
      -Während dessen den Knopf für "Türen schliessen" drei mal kurz hintereinander drücken.
      -Das Licht am Schlüssel beginnt jetzt zu blinken.
      -Bei Erfolgreicher Initialisierung müsste sich die Türen jetzt schliessen und gleich wieder öffnen.
        Hallo.
        Ausser der Initialisierung des Schlüssels, habe ich auch schon das Steuergerät getauscht und sofern es OK ist
        ( habe es bei E-Bay ersteigert ) hats auch kein Erfolg gebracht.
        Steuergerät habe ich noch und werde es die nächste Zeit auch wieder versteigern.
        :aehm: :aehm: :aehm: :aehm: :aehm: :aehm: :aehm:
          Hi an Alle.
          Hat niemand eine Idee was man sonst noch
          checken kann ? was man noch ausprobieren kann ?
          Es sind doch so viele Spezis hier im Forum
          oder hat man doch keine Lust zu Antworten ?
            Habe auch ein ähnliches Problem.
            Ich hab für meines Bruders E39 einen Schlüssel nachbestellt und muss den jetzt initialisieren.
            Lt. meinem Freundlichen von Gegenüber kann es auch sein, dass man die Öffnen-Taste halten, und die Schliesstaste in Zündung Stufe II drei mal drücken muss.
            Werd's am Wochenende probieren. Dann gibt's einen Statusbericht.
            Dietmar
              Und was ist daran anders als an der von mir beschriebenen Methode? :aehm:
              Btw.... Hab das Problem noch immer, daß die Funkverbedienung nicht geht.
                @Seep: Lies mal genau.
                  Und so funktionierts wirklich:
                  1.) In's Auto setzen, alle Türen ZU!
                  2.) Schlüssel in's Zündschloss.
                  3.) Drehen in Stufe II, wieder auf Stufe 0 und abziehen.
                  4.) Schliessknopf am Schlüssel drücken und gedrückt halten.
                  5.) Öffnen-Knopf drei mal drücken, Schliessknopf los lassen.
                  6.) Quittierung durch Schliessen-Öffnen der ZV
                  Dietmar
                  NACHTRAG:
                  Wenn Schlüssel neu angemeldet werden, dann müssen auch die alten Schlüssel wieder angemeldet werden!
                  Das erklärt Walschuss's Probleme.
                  Damit:
                  1.) Neuen Schlüssel wie oben beschrieben anmelden.
                  2.) Alten Schlüssel direkt danach auch anmelden, allerdings ohne ihn in das Zündschloss zu stecken. Einfach Knöpfchen wie oben beschrieben drücken.
                  Dietmar
