ABS und Tempomat defekt
  • ABS und Tempomat defekt
    Seit kurzem steigt mein ABS nach Erwärmung aus. Am nächsten Tag über Nacht ist alles ok.
    Jetzt steigt auch der Tempomat nach Erwärmung aus. Meist erst ABS und dann Tempomat.
    Auf der Heimfahrt heute vom kurzem (!) Grömitzurlaub wars umgekehrt. Erst Tempomat, dann ABS weg.
    Vermutete kalte Lötstelle im ABS Steuergerät.
    Hab aber schon gelesen, das ein Sensor defekt sein kann. Also erst Fehlerspeicher auslesen, oder ??
    Gruß Eckhard
    Hallo Eckhard, beim E39 kann man ja schon besser und genauer Fehlerspeicher auslesen als an meinem alten 1988 E32. Bevor Du also auf Verdacht Teile tauscht, besser erst mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und dann gezielt vorgehen. Gibt ja auch genug Firmen, die heutzutage Steuergeraete reparieren und Testen.
      Danke,
      Ja,mach ich, werde erst mal auslesen lassen.
