523i riecht verbrannt
  • 523i riecht verbrannt
    unser 523i BJ 06/1996, aus erster Hand gekauft, zustand fast wie neu, riecht seit kurzem von vorne leicht verbrannt. Die Gebläseendstufe (Igel) ist neu. Das Auto hat keine Fehlfunktionen, alle Sícherungen sind iO, von unten und aus dem Motorraum ist nichts zu erkennen.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Danke und Grüße, Carsten.
    Moin
    Schau dir mal die Stecker an den Scheinwerferbirnen an,die waren an meinem auch schon recht knusprig durch,und die Ventildeckeldichtung im
    hinteren bereich auf der auspuffkrümmerseite wenns da tropft/leckt stinks immer ein bischen.
    Gruss Yogi
      Hallo Yogi,
      vielen Dank, werde ich prüfen.
      Was ich festgestellt habe: an der linken Seite des Motors vorne riecht es nach jeder Fahrt nach heissem Kunststoff. Der Motor läuft aber einwandfrei, Vanos also nicht defekt, oder?
        Moin
        Nee glaube nicht,aber dort müsste die Spannrolle sein wenn ich mich nicht täusche,ist schon paar tage her das ich da reingeschaut habe.
        was noch seinkönnte Schau dir mal den Luftkanal zur Lima an wenn der zu
        sitzt grillt es dir die Lichtmaschine.
        Gruss Yogi
